Bosch Backofen HBC26D570/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät erzeugt keinen Dampf Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Bosch HBC26D570/02 --- Gerät erzeugt keinen Dampf Suche nach Backofen Bosch |
BID = 1060619
muckljones Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät erzeugt keinen Dampf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBC26D570/02
FD - Nummer : 7807
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier, mein Name ist Uwe und ich komme aus dem Augsburger Ecke.
Da ich leider bislang nicht fündig geworden bin, möchte ich Euch hier kurz mein Problem schildern und hoffe auf Eure Hilfe bzw. das Schwarmwissen...
Mein Dampfbackofen (Bosch HBC26D570/02) funktioniert seit kurzer Zeit nicht mehr.
Ich war dabei ein Gericht zuzubereiten (100°C, 16 Minuten) in einem zweiten Schritt sollte das Gericht dann weiter gegart werden (95°C, 3 Minuten) Nach Ablauf der ersten Garphase (100°C) erschien völlig korrekt die Anzeige "Gerät kühlt". Ich hab direkt die zweite Garphase eingestellt und das Gerät gestartet.
Seit diesem Moment funktioniert das Gerät nicht mehr. Es wird kein Fehlercode angezeigt. Ich kann alle Programme einstellen und starten, das Gerät heizt jedoch nicht und erzeugt auch keinen Dampf. Starte ich ein Programm und breche es - weil eben nix passiert - dann wieder ab, so kühlt das Gerät - trotz fehlender Erwärmung/Dampf - unverhältnismäßig lange. Es erscheint die Anzeige "Gerät kühlt" und der Lüfter läuft.
Entsprechend den Hinweisen des Herstellers habe ich die Dichtung im Deckel des Wassertanks gereinigt und das Gerät auch schon entkalkt. Leider hat dies nicht dazu geführt, dass das Gerät wieder funktioniert.
Nun meine Frage an Euch und die Hoffnung auf das Schwarmwissen:
Kennt jemand diese Problematik bzw. diesen Fehler?
Vielen Dank.
BID = 1060623
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13330 Wohnort: Schwegenheim
Kenne diese Gerätereihe GAR NICHT, aber von meinem Miele BO mit Dampf weiß ich, daß der Dampferzeuger LEER gedampft sein MUß ZWINGEND, damit er was anderes macht aus hygienischen Gründen. Gibt die GA dazu was her ???
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1060625
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja, ich kann zu diesem Gerät im Netz leider auch nicht wirklich viel finden.
In der Bedienungsanleitung hab ich leider nix dazu gefunden. Wie könnte man denn feststellen, ob der Dampferzeuger wirklich leer gedampft ist?
Bisher hab ich alles versucht, was Bosch so in der Bedienungsanleitung oder auf der HP als Tipp angibt.
BID = 1060627
driver_2 Moderator
Dann mußt warten bis die BSH Spezialisten kommen.
BID = 1060629
Kein Thema, trotzdem danke
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187968735 Heute : 27200 Gestern : 18748 Online : 315 26.12.2025 21:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,20312905312
